Coby Wheel
BMW 3-Series (E90 E92) Forum > BMW E90/E92/E93 3-series General Forums > Regional Forums > Caribbeans > Ayudaaaaa!!!!
      01-05-2014, 10:44 PM   #1
imuniz24
Drives: 2006 BMW 330xi
Ayudaaaaa!!!!
Alguien sabe que significa estas 2 luces? Me prendieron las 2 a la misma vez, noto las gomas bien... cuando lo trepo a 60mph lo noto raro... no se si tiene alguna goma explotada o que... por cierto tengo un 330xi 2006
GRACIAS!!!!
      01-13-2014, 12:07 PM   #2
cortega
cortega's Avatar
21
Drives: 2014 F13 M6
Eso indica que alguna de las gomas esta media vacia. Verifica la presion de las gomas. Si estan bien pues chequea si puedes darle reset a TPM (tire pressure monitor). Si tienes iDrive es bien facil, pero si no tienes no se como hacerlo.
      01-13-2014, 01:39 PM   #3
imuniz24
Exactamente, le di reset y no ha vuelto a salir por el momento... Gracias por la respuesta!
      01-16-2014, 05:19 PM   #4
cortega
cortega's Avatar
21
Drives: 2014 F13 M6
No hay problema, para eso estamos.
      01-17-2014, 11:13 PM   #5
imuniz24
Sabes que llene las 4 gomas y al rato regresaron las 2 luces.. :/ debo tener Una goma explotada
      02-20-2015, 10:03 PM   #6
cortega
cortega's Avatar
21
Drives: 2014 F13 M6
Podrian ser los sensores, consigue un medidor de presion de esos baratos que venden por ahi que parecen un boligrafo y verifica bien las presiones. Quizas ese medidor no sea tan preciso pero por lo menos puedes ver si las llenaste con la misma presion todas y si hay diferencia entre ellas cuando pasa el tiempo. Asi por lo menos descarta si es alguna goma dañada. Otra es darle reset de nuevo, ya que llenaste todas a ver.
      04-04-2015, 02:25 AM   #7
MSport_Jon
124
Drives: X3 F25 LCI /// F80 M3 (SOLD)
Lo primero que debes hacer es establecer que necesitas y como hacerlo. Compra un medidor de aire de calidad para tu vehículo. Aprende exactamente cuanta presión lleva cada una de tus gomas fría y caliente. Debes hacerlo en una superficie con nivel paralelo a la tierra. Lee las instrucciones de como mantener la presión de aire en tus gomas en óptimas condiciones leyendo el manual. Si después de todo esto continúan los problemas, puede ser que los sensores estén defectuosos. Si algún amigo tuyo tiene INPA, eso te pide ayudar en cuestión de diagnósticos en los sensores.
Search this Thread:
Advanced Search
