Struggling to code E91 DRLs - Adaptive xenons
05-05-2020, 09:05 AM | #1 |
Rep 86
I've got a 2008 E91 (pre-LCI) with adaptive xenons.
I'm sure when I bought it, the DRLs came on all the time. This is a picture from the ad: I flashed my FRM and somehow reset it and ever since, they aren't on all the time, and only come on when I turn the sidelights on. I always leave my lights in "auto". I've looked online and tried following the recommended coding options but it's still not working. Below is my FRM options: Code:
LENKWINKEL_UEBERSCHREITEN wert_01 LENKWINKEL_UNTERSCHREITEN wert_01 LENKSTOCK_UMSCHALT_VERZ wert_01 U_POTI_DIMM_MIN wert_01 U_POTI_DIMM_DELTA wert_01 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 POTI_DIMM_INVERS aktiv POTI_LWR_INVERS nicht_aktiv LEUCHTDICHTE_EXPO nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN wert_02 HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_VERLAENG nicht_aktiv AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG nicht_aktiv WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE aktiv BI_XENON_BEI_LH aktiv TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 TASTVERH_BEL_WBL_MIN wert_01 wert_02 ZUWACHS_TASTVERH_WBL_BEL wert_01 wert_02 CBD_ZEICHN_INDEX wert_01 WERT_CRASHVERHALTEN wert_01 CRASH_WARNBLINKEN aktiv CRASH_58G_EIN aktiv TIPP_BLK_LOESCHT_IMMER aktiv QUITT_BLK_ZU_CHECK nicht_aktiv QUITT_BLK_SICHERN nicht_aktiv QUITT_BLK_ENTSICHERN nicht_aktiv NOTLAUF_FKT_GESCHW wert_01 NOTLAUF_FKT_TIMER wert_01 MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK wert_02 KEINE_PARKLICHT_FUNKT nicht_aktiv VIER_TUERER aktiv AUTOM_LICHT_KONTROLLE aktiv GETRIEBE_HANDSCHALTER nicht_aktiv VORFELD_BEL_GEDIMMT aktiv FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv ABSCHALTUNG_RFS nicht_aktiv XENON_AL_VERBAUT aktiv HALB/VOLLSCHRITT halbschritt IB_2MIN_OPTION aktiv IB_SOFTON_OPTION aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1 nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL_R aktiv LWR_ABS_MIN_STELLUNG_2 wert_02 LWR_ANSTEUERN nicht_aktiv LWR_FEHLER_BEWERTUNG wert_02 LWR_HYSTERESE_START wert_02 LWR_SCHRITTABSTAND_GRENZE wert_01 LWR_SCHRITTE_STELLUNG_0 wert_02 LWR_SCHRITTE_STELLUNG_1 wert_03 LWR_SCHRITTE_STELLUNG_2 wert_02 LWR_TEMPERATUR_GRENZE grad_-20 LWR_TESTBETRIEB nicht_aktiv LWR_TREIBER_CODIERUNG_2 wert_01 LWR_VORBESTROMUNG wert_02 SCHRITTABSTAND_STARTPHASE wert_01 U_LWR_POTI_STELLUNG_0 wert_01 U_LWR_POTI_STELLUNG_1 wert_01 U_LWR_POTI_STELLUNG_2 wert_01 VERHALTEN_UEBERWACHUNG wert_01 WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1 nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_KZL nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSL_R aktiv XENON_LI wert_02 DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM wert_02 DEF_QUITT_BLK_ENTSI_CKM nicht_aktiv DEF_QUITT_BLK_SICH_CKM nicht_aktiv DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM wert_01 SICHERHEITS_FZG nicht_aktiv AL_KL50_SCHUTZ nicht_aktiv ALC_ERR_BLK_FREQ wert_02 ALC_FAHRZEUG aktiv BFD_1_ALGORITHMUS nicht_aktiv BFD_1_BLINK_FREQ_AUS wert_01 BFD_1_BLINK_FREQ_EIN wert_01 BFD_1_ENTPRELL_ABS wert_01 BFD_1_ENTPRELL_AX wert_01 BFD_1_MIN_GESCHW wert_01 BFD_1_STUFE_DELAY wert_01 BFD_1_THERM_TIMEOUT wert_02 BFD_1_WEGFALL nicht_aktiv BFD_1_WERT_AX_EIN wert_01 wert_03 BFD_1_WERT_AX_RUCK wert_01 wert_02 FAHRWEG_BORDSTEIN_AUTOM wert_01 HEIMLEUCHTEN_ENABLE aktiv LOAD_DUMP_DIMM_WERL_BLK wert_01 LOAD_DUMP_MAX_TIME wert_01 LOAD_DUMP_PRELL wert_03 LOAD_DUMP_SCHUTZ_AKTIV aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_KL58G aktiv NOTLAUF_FKT_SCHALTERSTELL aktiv SPIEGEL_BORDSTEIN_AUTOM aktiv SPIEGEL_EINKLAPPEN aktiv SPIEGEL_ELEKTROCHROM aktiv SPIEGEL_HEIZUNG aktiv SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP aktiv SPIEGEL_MEMORY aktiv UMSCHALTOPT_LICHTSCHALTER wert_02 KL_VA_EIN_BEI_ENTRIEGELN nicht_aktiv FH_CC_MELDUNGEN aktiv PANIKMODUS aktiv TUERAUF_STOP_MAUT aktiv QUITT_BLK_IGNORE_MOTORH nicht_aktiv SL_BL_CC_MELD_E8X nicht_aktiv TIPP_BLK_ABBRUCH aktiv GESCHW_ASP_AUTO_AUSKLAPP wert_01 UNP_HEIMLEUCHTEN_CKM wert_02 UNP_QUITT_BLK_ENTSI_CKM nicht_aktiv UNP_QUITT_BLK_SICH_CKM nicht_aktiv UNP_ZYKL_TIPP_BLK_CKM wert_02 ABSCHW_D_TAU_HI wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ABSCHW_D_TAU_LO wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ABSCHWAECH_D_TAU wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ABSTELLPOS_CUSTOM nicht_aktiv ABSTELLPOS_SMC aktiv AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN wert_09 wert_13 wert_14 wert_15 wert_21 wert_22 wert_23 wert_24 ALC_ABSENKUNG_10_KM/H wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_ABTASTRATE_DYN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_ABTASTRATE_TREND wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_ABWEICHUNG_TREND wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_16 wert_17 ALC_ANHEBUNG_175_KM/H wert_19 wert_20 wert_21 wert_22 ALC_AUSWERT_GRADIENT aktiv ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH aktiv ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI wert_24 ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_EINSCHALTBEDINGUNG wert_01 ALC_EPSILON_DELTA_A wert_10 wert_12 ALC_EPSILON_DELTA_AV wert_10 wert_12 ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG nicht_aktiv ALC_HOEHENWEG wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_16 wert_17 ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI wert_12 wert_14 wert_19 ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO wert_01 wert_04 wert_11 wert_13 wert_14 wert_20 wert_23 ALC_KLS_ENABLE aktiv ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_21 ALC_LWR_VORZEICHEN nicht_aktiv ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_18 ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_OFFSET_LWR wert_36 ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW aktiv ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG wert_01 ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_SCHW_TREND wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_16 wert_17 ALC_SCHWENK_LATCH aktiv ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 ALC_VMAX_BREMSEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 ALC_VMIN_BREMSEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 AUTO_LWR_ENABLE aktiv BLEND_CHECK_IST_WINKEL aktiv BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL nicht_aktiv C_METER_NACH_INNEN_HI wert_10 wert_12 CAN_11H nicht_aktiv CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF aktiv CHECK_SMC_ERROR aktiv CKM_ALC wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 CKM_ALC_DEF wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 D_TAU_MITTEL_GIERR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 D_TAU_MITTEL_LENKW wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 DRIFT_DEKR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 DRIFT_INKR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 DRIFT_SCHWELLE wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 DYNAM_LWR_ENABLE aktiv ERR_LWR_L_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_LWR_R_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN nicht_aktiv FZG_RADSTAND wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_20 IK_BUS_TEILNEMER nicht_aktiv KEINE_L_R_SYNCHRONISATION nicht_aktiv KENNL_MAX_UEBERST wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 KLASSIF_DRIFT_ENA aktiv KLASSIF_LENKM_ENA aktiv KLASSIF_UEBERST_ENA aktiv KLS_BEI_AL_AKTIV nicht_aktiv LENK_UEBERSETZUNG wert_13 wert_14 wert_16 wert_17 wert_18 wert_22 wert_27 LENK_UEBERSETZUNG_LO wert_01 wert_02 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 wert_21 LICHTZ_R_L_FAKTOR wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 wert_21 LINKSVERKEHR aktiv LWR_ABSTELLPOS wert_01 MAX_DELTA_KEINE_VERR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ wert_01 wert_04 wert_07 wert_11 wert_16 wert_23 wert_24 wert_25 MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI wert_01 wert_04 wert_07 wert_11 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 wert_21 wert_22 wert_23 wert_24 wert_25 wert_26 MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_10 wert_12 wert_14 wert_15 wert_16 wert_18 wert_19 wert_20 wert_21 wert_22 MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN wert_01 wert_04 wert_07 wert_10 wert_11 wert_12 wert_16 wert_17 wert_19 MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW wert_13 wert_14 wert_15 wert_17 wert_19 wert_20 MERKM_1_BEGR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MERKM_1_DEKR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MERKM_1_INKR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MERKM_1_MAX wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MIN_DELTA_MAX_VERR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 NORM_LEUCHTWEITE wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 OHNE_GIERRATE nicht_aktiv RAUSCH wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 RECHTSVERKEHR nicht_aktiv REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 SCHALTER_R_GANG nicht_aktiv SCHW_TAU_LW_GR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 SW_NULL_BEREICH wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_F_GIERRATE_DEF wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_DYN_LZ wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_GIERRATE wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_LENKWINKEL wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_TAU_LW wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_UEBERST wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_V_VEH wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 TAU_ABSCHWAECHUNG wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 V_HI_ABSCHW_D_TAU wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_AENDER_LENK_UEBERS wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_RED_SCHWENK_W wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_SW_MITLENKEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_SW_NACH_INNEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_TAU_GIERRATE wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_ABSCHW_D_TAU wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_AENDER_LENK_UEBERS wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_RED_SCHWENK_W wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK wert_18 wert_19 wert_22 V_LO_SW_MITLENKEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_SW_NACH_INNEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_TAU_GIERRATE wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK wert_24 wert_25 wert_28 wert_29 V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK wert_24 wert_25 wert_28 V_REFERENZLAUF_EN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 WINKEL_BLENDUNG wert_01 ZEITK_TRIGGER1 wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 KURZSCHL_WIERHOL_ZAEHLER wert_01 KURZSCHLUSS_CHECK_TIME wert_01 KURZSCHLUSS_ENTPRELL wert_01 NACHLAUF_KLEMME_VA wert_01 USA_REVERSE nicht_aktiv ASP_KEY_MEM_OHNE_MASTER nicht_aktiv HECKD_REV_BLK_DOPPELB aktiv HECKDECK_REVERS_BLK wert_01 LWR_DIAG_PARAM wert_02 LWR_HEBEL wert_05 LWR_TERMO_MODEL_EIN aktiv MAX_GESCHW_EINKLAPPEN_2 wert_01 TASTVERH_BEL_FLC_LED wert_01 wert_02 ZUWACHS_TASTVERH_FLC_LED wert_01 wert_02 FSP_ISP_SPERREN wert_03 ASP_LIN_VERBAUT aktiv ALC_DISABLE_AUSGL_NICK_GW aktiv IBUS_R_GANG nicht_aktiv GB_DELTA_POS wert_01 GB_POS_AUS wert_01 GB_T_EINFAHREN wert_01 GB_T_NOTLAUF wert_01 wert_02 GB_USE_SBE nicht_aktiv ABK_KNICK wert_01 ABK_MIN_PROZ wert_01 ABK_VERLAENG wert_01 ABSCHW_D_TAU_HI_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ABSCHW_D_TAU_LO_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ABSCHWAECH_D_TAU_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 AEND_V_SCHWENK_N_AUSSE_SP wert_05 wert_06 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 EINLENKEN_RKW aktiv ENTGEGENGES_RKW aktiv FL_ASSIST_CC_NOT_AKTIV nicht_aktiv FL_ASSIST_FUNKTIONS_ANZ nicht_aktiv FL_ASSIST_ZUST_22_32 aktiv FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC aktiv GB_TRIGGER_KL_15 nicht_aktiv GB_TRIGGER_KL_R nicht_aktiv HEIZ_ANF wert_01 HEIZ_KNICK wert_01 KENNL_MAX_UEBERST_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 KENNL_REDUZ_MAX_SCHWEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 LENK_UEBERSETZUNG_LO_SP wert_01 wert_02 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 wert_21 MAN_MIT_EKS_BFT aktiv MAX_DELTA_KEINE_VERR_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MAX_HEIZZEIT wert_01 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 MAX_VERRINGERUNG_V_SCH_SP wert_05 wert_06 wert_10 wert_12 MIN_DELTA_MAX_VERR_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 NACHL_RKW wert_01 NO_BLK_RKW nicht_aktiv NSL_BREMSL_FKT nicht_aktiv RAMPE_AUS_BLK wert_01 RAMPE_AUS_KRV wert_01 RAMPE_AUS_RUE wert_01 RAMPE_EIN_BLK wert_01 RAMPE_EIN_KRV wert_03 wert_04 wert_05 RAMPE_EIN_RUE wert_01 REDUZIERUNG_V_SCHWE_HI_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 REDUZIERUNG_V_SCHWE_LO_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 START_ABBL wert_04 wert_05 SW_NULL_BEREICH_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_UEBERST_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_V_VEH_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 TAU_ABSCHWAECHUNG_SP wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 V_E_HI_BLK wert_01 V_E_HI_KRV wert_01 wert_04 wert_07 wert_09 wert_11 V_E_LO_BLK wert_01 V_E_LO_KRV wert_01 wert_04 wert_07 wert_09 wert_11 V_HI_ABSCHW_D_TAU_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_AENDER_LENK_UEBER_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_RED_SCHWENK_W_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_REDUZIER_V_SCHWEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_SW_MITLENKEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_SW_NACH_INNEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_ABSCHW_D_TAU_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_AENDER_LENK_UEBER_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_RED_SCHWENK_W_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_REDUZIER_V_SCHWEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_SW_MITLENKEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_SW_NACH_INNEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_M_HI_REDUZIER_V_SCHW_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_M_LO_REDUZIER_V_SCHW_SP wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_17 wert_18 V_S_HI_BLK wert_01 V_S_HI_KRV wert_01 V_S_LO_BLK wert_01 V_S_LO_KRV wert_01 WELCOME_LIGHT_ACTIVE aktiv WL_AL nicht_aktiv WL_BLK_H nicht_aktiv WL_BLK_V nicht_aktiv WL_DAUER wert_01 WL_FL nicht_aktiv WL_KZL soft_einschalten WL_MAX_DAUER wert_01 WL_NSL nicht_aktiv WL_NSW nicht_aktiv WL_POL hart_einschalten WL_SL_1 hart_einschalten WL_SL_2 soft_einschalten SL_ABSCH_OHNE_ECE aktiv GB_CA_FAHRZEUG nicht_aktiv CC_MELD_PARKLICHT aktiv ABBIEGELICHT_CKM_0 aktiv ABBIEGELICHT_CKM_1 aktiv ABBIEGELICHT_CKM_2 aktiv ABBIEGELICHT_CKM_3 aktiv AHL_MODE_CKM_0 wert_01 AHL_MODE_CKM_1 wert_01 AHL_MODE_CKM_2 wert_01 AHL_MODE_CKM_3 wert_01 ALC_ERR_BLK_AL_EIN aktiv ALC_ERR_NSW_ZUSCHALTEN aktiv ALC_FAILSAVE nicht_aktiv ALC_SCHWENK_IM_STAND aktiv ALC_ZUSTANDS_AUTOM wert_02 BFD_1_MIT_BFD wert_01 BFD_1_MIT_BL_M wert_01 BFD_1_MIT_NSL wert_00 BFD_1_MIT_RL_BL wert_01 BFD_1_MIT_RL_BL_1 wert_00 BFD_1_MIT_RL_BL_2 wert_00 BFD_ERSETZT_RL_BL nicht_aktiv BFD_ERSETZT_RL_BL_1 nicht_aktiv BLK_TIMER_STAND wert_01 BREMSL_FKT_MIT_BFD aktiv BREMSL_FKT_MIT_RL_BL aktiv BREMSL_FKT_MIT_RL_BL_1 nicht_aktiv BREMSL_FKT_MIT_RL_BL_2 nicht_aktiv CC_MELD_BFD_BEI_DEF_NSL nicht_aktiv CC_MELD_BL_BEI_DEF_BFD aktiv CC_MELD_SL_BEI_DEF_NSL nicht_aktiv CC_MELDUNG__BL_M_1 nicht_aktiv CC_MELDUNG_AL aktiv CC_MELDUNG_BFD aktiv CC_MELDUNG_BL aktiv CC_MELDUNG_BLK_H aktiv CC_MELDUNG_BLK_V aktiv CC_MELDUNG_FL aktiv CC_MELDUNG_IB nicht_aktiv CC_MELDUNG_KZL nicht_aktiv CC_MELDUNG_NSL_L aktiv CC_MELDUNG_NSL_R aktiv CC_MELDUNG_NSW aktiv CC_MELDUNG_RFS aktiv CC_MELDUNG_RL_BL_1 nicht_aktiv CC_MELDUNG_RL_BL_2 nicht_aktiv CC_MELDUNG_SL_V nicht_aktiv DEF_ABBIEGELICHT_CKM aktiv DEF_AHL_MODE_CKM wert_01 DEF_SMART_BEAM_CKM aktiv DEF_WELCOMELIGHT_CKM aktiv DOPPELBLINKIMPULS_CRASH nicht_aktiv DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK nicht_aktiv FH_PARAMETER_0 e90_e91_pu07 e90_e91_pu08 FH_PARAMETER_1 e87_pu07 e90_e91_pu07 e87_pu08 e90_e91_pu08 FH_PARAMETER_10 e90_e91 e90_e91_pu07 e90_e91_pu08 FH_PARAMETER_11 e87_pu07 e90_e91_pu07 e87_pu08 e90_e91_pu08 FH_PARAMETER_12 e87 e90_e91 e92 e93 e87_pu07 e90_e91_pu07 e92_pu07 e93_pu07 e87_pu08 e90_e91_pu08 e92_pu08 e93_pu08 FH_PARAMETER_13 e87 e90_e91 e87_pu07 e90_e91_pu07 e87_pu08 e90_e91_pu08 FH_PARAMETER_14 e87 e90_e91 e87_pu07 e90_e91_pu07 e87_pu08 e90_e91_pu08 FH_PARAMETER_15 e87 e90_e91 e87_pu07 e90_e91_pu07 e87_pu08 e90_e91_pu08 FH_PARAMETER_2 e87 e90_e91 e92 e93 e89 e87_pu07 e90_e91_pu07 e92_pu07 e93_pu07 e87_pu08 e90_e91_pu08 e92_pu08 e93_pu08 e84 FH_PARAMETER_3 e90_e91 e90_e91_pu07 e90_e91_pu08 FH_PARAMETER_4 e90_e91 e90_e91_pu07 e90_e91_pu08 FH_PARAMETER_5 e90_e91 e90_e91_pu07 e90_e91_pu08 FH_PARAMETER_6 e90_e91 e90_e91_pu07 e90_e91_pu08 FH_PARAMETER_7 e87 e90_e91 e87_pu07 e90_e91_pu07 e87_pu08 e90_e91_pu08 FH_PARAMETER_8 e90_e91 e90_e91_pu07 e90_e91_pu08 FH_PARAMETER_9 e87 e90_e91 e87_pu07 e90_e91_pu07 e87_pu08 e90_e91_pu08 FL_ASSIST_ENABLE aktiv H_SENSOREN_UEBER_FCAN nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_1 wert_02 HEIMLEUCHTEN_2 wert_02 HEIMLEUCHTEN_3 wert_02 HYST_STAND_KRV wert_01 KALTUEBERW_RL_BL_1 nicht_aktiv KALTUEBERW_RL_BL_2 nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_AL nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BFD aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_H nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_V nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_IB nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_RFS aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_V nicht_aktiv LIN_FH_BEDIENBLOCK aktiv MAX_SCHWENK_V_H_BEGR wert_01 wert_04 wert_07 wert_11 wert_13 wert_14 wert_16 wert_22 wert_23 wert_24 wert_25 wert_26 MAX_SCHWENK_V_H_BEGR_SP wert_10 wert_12 MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_1 wert_01 MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_2 wert_01 MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_3 wert_01 NEUE_FAHRT_KL_15_NACHL wert_01 NEUE_FAHRT_OPTION aktiv NO_SPIEGEL_LIN_START nicht_aktiv NSL_EINSEITIG_VERBAUT nicht_aktiv NSL_ERSETZT_RL_BL_1 nicht_aktiv OPTIONEN_SL_ABSCH_TFL_FLC aktiv PANIKMODUS_MIT_EKS aktiv PARKLICHT_MIT_RL_BL aktiv PARKLICHT_MIT_RL_BL_1 aktiv PARKLICHT_MIT_RL_BL_2 aktiv PARKLICHT_MIT_SL_V nicht_aktiv PO_RL_FKT_MIT_RL_BL aktiv PO_RL_FKT_MIT_RL_BL_1 aktiv PO_RL_FKT_MIT_RL_BL_2 aktiv PO_RL_FKT_MIT_SL_V aktiv PWM_AL wert_01 PWM_BFD wert_07 PWM_BFD_ERSETZT_RL_BL_1 wert_01 PWM_BL_M_1 wert_01 PWM_BLK_H wert_06 PWM_BLK_V wert_03 PWM_BLK_V_FKT_SIDEMARKER wert_01 PWM_FL wert_02 PWM_FL_BEI_BIXENON wert_01 PWM_FL_FKT_DRL wert_01 PWM_FL_NSW_FKT_ABBLIEGELI wert_01 PWM_IB wert_01 PWM_KZL wert_04 PWM_NSL wert_05 PWM_NSL_FKT_SL wert_01 PWM_NSW wert_01 PWM_RFS wert_04 PWM_RL_BL_1_FKT_BL wert_03 PWM_RL_BL_1_FKT_SL wert_07 PWM_RL_BL_2_FKT_BL wert_02 PWM_RL_BL_2_FKT_SL wert_03 PWM_RL_BL_FKT_BL wert_03 PWM_RL_BL_FKT_SL wert_03 PWM_SL_V wert_01 PWM_SL_V_BEI_AKTIVEN_AL wert_01 PWM_SL_V_BEI_AKTIVEN_FL wert_01 PWM_VFB wert_01 QUITT_BLK_ENTSICHERN_1 nicht_aktiv QUITT_BLK_ENTSICHERN_2 nicht_aktiv QUITT_BLK_ENTSICHERN_3 nicht_aktiv QUITT_BLK_SICHERN_1 nicht_aktiv QUITT_BLK_SICHERN_2 nicht_aktiv QUITT_BLK_SICHERN_3 nicht_aktiv RL_BL_ERSETZT_RL_BL_1 nicht_aktiv SMART_BEAM_CKM_0 aktiv SMART_BEAM_CKM_1 aktiv SMART_BEAM_CKM_2 aktiv SMART_BEAM_CKM_3 aktiv TAGFAHRLICHT_ECE_1 aktiv TAGFAHRLICHT_ECE_2 aktiv TAGFAHRLICHT_ECE_3 aktiv U_MIN_TK_SNU wert_01 UNP_ABBIEGELICHT_CKM aktiv UNP_AHL_MODE_CKM wert_01 UNP_SMART_BEAM_CKM aktiv UNP_WELCOMELIGHT_CKM aktiv WARMUEBERW_RL_BL_1 nicht_aktiv WARMUEBERW_RL_BL_2 nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_AL aktiv WARMUEBERWACHUNG_BFD aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_H aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_V aktiv WARMUEBERWACHUNG_IB nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_RFS aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_V nicht_aktiv WELCOMELIGHT_CKM_0 aktiv WELCOMELIGHT_CKM_1 aktiv WELCOMELIGHT_CKM_2 aktiv WELCOMELIGHT_CKM_3 aktiv AL_DEF_CC_MELD_OFF nicht_aktiv CC_MELD_SW_CI_NOT_AKTIV nicht_aktiv CODIERINDEX_FRM wert_01 COUPETUER nicht_aktiv FH_CONT_MAUT_NACH_KL50 aktiv FH_LANGHUB wert_01 FH_TASTER_L3 nicht_aktiv KURZHUBDELAY_ZU wert_01 TIMEOUT_SET_DTC aktiv CC_MEL_SL_BEI_DEF_RL_BL_1 aktiv GB_ENTPRELL_TRIGGER wert_01 GB_QUICKSTART nicht_aktiv MAX_BETAETIGUNG_FOMEHO wert_02 WL_ZYKLEN wert_01 ALC_PARAMETER_FAILSAVE_1 wert_01 ALC_PARAMETER_FAILSAVE_2 wert_01 CC_MELD_LICHT_AN_WARNUNG aktiv DUAL_SP_LAMPEN_ARRAY_1 wert_01 wert_12 wert_13 wert_14 DUAL_SP_PARAMETER_2 wert_01 DUAL_SP_PARAMETER_3 wert_01 KURZSCHLUSS_CHECK_DISABLE wert_01 OFFSET_ADC_SNU wert_01 OFFSET_ADC_TK wert_01 RECHTS_LENKER aktiv ABBL_LZ_RKW wert_01 ABBL_LZ_STAND wert_01 ENDE_ABBL wert_02 wert_03 HYST_RKW wert_01 LH_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv TIPP_BLK nicht_aktiv VORH_HEIZZ wert_01 GB_FAILSAFE wert_01 wert_02 GB_NAD wert_01 ADAPTION_CAN wert_00 BEHOERDE_FL_ASYNCHRON aktiv BEHOERDENFAHRZEUG nicht_aktiv BL_SCHALTLOGIK_E92_93 aktiv CC_MELD_ABIEGL_BEI_DEF_FL aktiv CC_MELD_RL_BL_1_ALS_TFL aktiv DRL_TFL_MIT_BLK_V_GED nicht_aktiv DRL_TFL_MIT_KZL nicht_aktiv DRL_TFL_MIT_RL_BL nicht_aktiv DRL_TFL_MIT_RL_BL_1 aktiv DRL_TFL_MIT_RL_BL_2 aktiv DRL_TFL_MIT_SML aktiv DWA_UEBERFALL_ALARM mit_tfl ENERGIE_UBATT_LIMIT wert_01 ENERGIE_ZEIT_ENTPRELL wert_01 ENERGIE_ZEIT_LIMIT wert_01 FH_MAUT_AUF_AKTIV_BFT aktiv FH_MAUT_AUF_AKTIV_FAT aktiv FH_MAUT_ZU_AKTIV_BFT aktiv FH_MAUT_ZU_AKTIV_FAT aktiv FSP_LAMPEN_MASK_FRM2 wert_01 FSP_MASKIERUNG_FRM2 wert_01 ISP_MASKIERUNG_FRM2 wert_01 KALTCHECK_E89_FL__E7X_NSW aktiv KALTCHECK_E89_NSW__E7X_FL aktiv KALTCHECK_RL_BL_1_ALS_TFL aktiv LOAD_DUMP_DIMM_AL nicht_aktiv LOAD_DUMP_DIMM_BL aktiv NSL_AUS_BEI_FE_MODE nicht_aktiv PWM_NSL_FKT_BL_BEI_BFD wert_04 PWM_RL_BL_1_FKT_PARKL wert_07 RL_BL_ERSETZT_RL_BL_2 nicht_aktiv SL_SCHALT_UMSCHALT_OPT wert_02 TIME_WAIT_ST_WRG_ENB wert_01 VERBAU_ABBIEGEL_PL2 aktiv VERHALTEN_DRL_TFL tfl_s WAIT_ST_WRG_ENB nicht_aktiv WARMCHECK_E89_FL__E7X_NSW aktiv WARMCHECK_E89_NSW__E7X_FL aktiv WARNBLK_ENERGY_SAVE_AHM aktiv ABBIEGELI_AUS_BEI_FL_LH aktiv ALC_IMMER_BEI_S_FLC nicht_aktiv ALC_NSW_NEU_ANF aktiv ALC_NSW_SPERREN nicht_aktiv ENABLE_GURTBRINGER_BF nicht_aktiv ENABLE_GURTBRINGER_FA nicht_aktiv FH_KURZHUB_DISABLE_FEMODE aktiv GB_ENTPRELL_CAN wert_01 GB_V_MAX_KMH wert_02 LWR_MAX_POS_NORM wert_03 LWR_MAX_POS_REF wert_03 LWR_OFFSET_PLATTLAUF_L wert_01 LWR_OFFSET_PLATTLAUF_R wert_01 BFD_GESPERRT_BEI_NSL nicht_aktiv SIGNALBILD_SL nicht_aktiv SL_PARKL_ABSCH_12H aktiv WARMCHECK_RL_BL_1_ALS_TFL aktiv ZEIT_PARKL_AKTIVIERUNG wert_01 IGR_MIT_SL_AL nicht_aktiv NSL_ERSETZT_RL_BL nicht_aktiv DRL_TFL_MIT_NSW nicht_aktiv NSW_DEF_CC_MELD_TFL nicht_aktiv NSW_FKT_PARKL nicht_aktiv NSW_FKT_SL nicht_aktiv PWM_NSW_PARKL wert_01 PWM_NSW_TFL wert_01 TAGFAHRLICHT_ECE_0 aktiv DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM1 aktiv GB_ANZ_REVERSIEREN wert_01 GB_T_REVERSIEREN wert_01 UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM1 aktiv AG_M_ALWR wert_01 AHL2_ENABLE aktiv ALWR_ENABLE nicht_aktiv C1_HORI_BF wert_01 C1_HORI_FA wert_02 C1_VERT_BF wert_02 C1_VERT_FA wert_04 C2_HORI_BF wert_01 C2_HORI_FA wert_02 C2_VERT_BF wert_01 C2_VERT_FA wert_04 E__HORI_BF wert_01 E__HORI_FA wert_04 E__VERT_BF wert_02 wert_03 E__VERT_FA wert_04 E3_HORI_BF wert_01 E3_HORI_FA wert_02 E3_VERT_BF wert_01 E3_VERT_FA wert_02 F_A_ALWR wert_01 F_ALWR wert_01 F_SWEG_ALWR wert_01 GL_ALWR wert_01 LWR_DIAG_COOL_TIME wert_01 LWR_DIAG_HEAT_TIME wert_01 MAX_KRUEMM wert_01 NSW_AUTOBAHN wert_02 OFFSET_GESCHW wert_02 R_SWEG_ALWR wert_01 REF_DEMO wert_01 wert_07 wert_08 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 wert_21 wert_22 STRST_MAXDIFF_ALWR wert_01 T_ALWR_AM wert_01 T_ALWR_AUS wert_01 T_ALWR_MKR wert_01 T_ALWR_NST wert_01 T_ALWR_SW wert_01 V__HORI_BF wert_01 V__HORI_FA wert_02 V__VERT_BF wert_01 V__VERT_FA wert_04 V_ALWR_AM wert_01 V_ALWR_AN wert_01 V_ALWR_AUS wert_01 V_ALWR_BAB1 wert_01 V_ALWR_BAB2 wert_01 V_HI_AUTOB wert_01 V_HI_STADT wert_01 V_LO_AUTOB wert_01 V_LO_STADT wert_01 V_MID_LANDSTR wert_01 V_MIN_KRUEMM wert_01 V_NSW wert_01 VERZ_REF_DEMO wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 W_ALWR_EKR wert_01 W_ALWR_MKR wert_01 W_ALWR_SW wert_01 WEG_GERADE wert_02 wert_03 Z_ALWR_NST wert_01 Z_ALWR_SW wert_01 ZEIT_AUTOB wert_01 BFD2_A_LOE wert_02 BFD2_A_MIN wert_01 BFD2_AKTIV aktiv BFD2_BFD blinkend BFD2_BL blinkend BFD2_BL_M blinkend BFD2_BLINKEN 3_hz BFD2_ESS_ANZEIGE aktiv BFD2_ESS_ENABLE aktiv BFD2_NSL nicht_aktiv BFD2_SL_BL_1 nicht_aktiv BFD2_SL_BL_2 nicht_aktiv BFD2_T_ABS wert_01 BFD2_V_MIN wert_01 wert_02 WBLG_A_ABS wert_02 WBLG_A_ANF wert_02 WBLG_F wert_02 WBLG_G_MIN wert_02 WBLG_N wert_01 wert_02 WBLG_T_L_MIN wert_01 wert_02 WBLG_V_WBL wert_01 WBLG_WBL_ENABLE aktiv LED_BLINKER_HINTEN aktiv LED_BLINKER_VORNE aktiv OPEN_LOAD_LED_BLINKER_H wert_01 OPEN_LOAD_LED_BLINKER_V wert_01 PWM_BLK_Z wert_01 SM_FKT_ZUSATZBLINKER aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z nicht_aktiv SIDEMARKER_US_NFRM nicht_aktiv BFD_FKT_PARKL aktiv DRL_TFL_MIT_BFD aktiv HECKKL_SL_LOGIK aktiv PO_RL_FKT_MIT_BFD aktiv PWM_BFD_FKT_SL wert_02 WL_BFD soft_einschalten hart_einschalten WL_RL_BL soft_einschalten Last edited by Jakg; 05-05-2020 at 03:14 PM.. |
05-05-2020, 02:40 PM | #2 |
322
Rep 624
If your Angel Eyes were your DRLs, someone had already modified the code in the NFRM to enable that. If you flashed it back to factory, your inner halogen bulbs will be your DRLs.
To make the Angel Eyes your DRLs, modify the following lines in the NFRM: TAGFAHRLICHT_ECE_0 --> aktiv TAGFAHRLICHT_ECE_1 --> aktiv VERHALTEN_DRL_TFL --> drl_s DRL_TFL_MIT_SML --> aktiv This is what I changed,and when I have my headlight switch in "auto" position, the Angel Eyes light up as DRLs. Cheers! |
05-09-2020, 01:53 PM | #3 | |
Rep 86
05-10-2020, 03:59 AM | #4 |
322
Rep 624
05-25-2020, 03:22 AM | #5 |
58
Rep 54
Hi guys, i have a 2007/06 BMW E91, with OEM Xenon lights (most likely FRM2), i am wondering if i am able to code my Angel Eyes as DRL? On auto position Xenons are always on, on 0 position lights are completely off, Angel Eyes comes on with position 1.
05-25-2020, 10:34 PM | #6 | |
322
Rep 624
05-26-2020, 02:58 AM | #7 | |
58
Rep 54
05-26-2020, 11:13 AM | #8 |
322
Rep 624
Happy to help.
I have LED Angel Eyes, so I haven't tried this myself, but this is supposed to be what you need to adjust the brightness: In NFRM (FRM2) module: *AE brightness when parking lights: PWM_RL_BL_1_FKT_BL: wert_03 -> wert_01 *AE brightness when headlight on: PWM_RL_BL_1_FKT_SL: wert_07 -> wert_01 PWM_RL_BL_1_FKT_PARKL: wert_08 -> wert_01 (you may not have this line) Wert_01 13.2V Wert_02 aus Wert_03 12.2V standard Wert_04 13.0V Wert_05 100% Wert_06 12.7 V Wert_07 around 7V Cheers! |
